Udv mindenkinek . Van egy problemam ami egy par napja kinoz.
Egy Philips S te 1.1e teve , aminek az a baja hogy a katod aram korlatozo blokal . abba nyilvanul meg hogy ha tul vilagos a kep akkor villogni kezd vagy elsotetedik es nagyon kritikus aG2 alitas
A video vegfokokat es a katodaram korlatozo fokozatba mar mindent megneztem
, sajnos otlet nelkul maradtam. Ha valakinek van otlete kerem irjon, eloreis koszonom.
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
Régebben került hozzám a fenti PHILIPS TV azzal, hogy villog a kép, bemelegedés ( kb. egy perc ) után tökéletes. Hűtés és melegítés után a 7331 pozíció számú tranzisztor bizonyult hibásnak, cseréje közben láttam, hogy a C2411 330uF kondi is rossz. Ezeket kicseréltem de nem lett jobb. Most már nem villog de G2 teljesen feltekert állapotában is alig látható a kép a katódok kb. 140-145 V-on vannak.
Van-e valakinek ötlete ?
Üdvözlet urak!
Asszem nagyon ütős vörösbort sikerült vennem:D
Ugyanis egy kisleót ittam belőle, miután bekapcsoltam a fent említett gípsárkányt....
A következő a hibajelenség: 3 db szivárvány minden színében pompázó kör jelenik meg a képernyő közepén mikor bekapcsolom, majd ezután csend, nyugalom és béke, csak egy zöld led villogása mutatja...Igen... itt van Petróleum....
Valami ötlet?
