Ezzel a philips tvével akadtam el, elsőnek működött egy egész napot hibátlanul, de most egy negyed óra vagy fél óra múlva elsötétül, és a tetején színes csikok jelennek meg. Kikapcsolás és újra inditás után megint megy egy ideig. Most még azt furcsálom hogy 140v helyett csak 126V van, ez miatt csinál hajta, de ha jól is mükődik akkor is ennyi a feszültség. Átnéztem a forumot, de amit ott írtak 47uf, és a BC tranzisztorokról azokat kicseréltem, de a hiba megmaradt.
Tisztekletem mindenkinek!
Egy philips TV rajzát keresném. Típusa: 32pw8651/12. Jelenség: elindítva, hallani, hogy a táp fel felpörög, de lefullad. A sorvégfok tranzisztor 2 lábával párhuzamosan van egy nagyfeszültségű kondi, ami megégett. Sajnos így nem tudom milyen étrtékű lehetett.
Egy táprajz sokat segítene.
Előre is köszönöm.
Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria.
Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat.
Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
