Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Egy PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E chassis TV-vel kínlódok.
Nem indul a magasfeszültség.
A táp 95 V helyett 70 V , 9.5 V helyett 6 V.
Táp a hálózati oldalon 100% jó. Sorkimenő trafó , tranzisztor jó. Elektrolit kondik cserélve a sorkimenő körül ( volt még egy ugyanolyan tv )
Próbáltam elkülöníteni melyik a zárlatos ág:
Ha a táptrafónál megszakítom a 95 V betápját a 9.5 V felugrik ( 6 V-ról ) 10 V-ra. Ha a táptrafónál megszakítom a 9.5 V ágat a 95 V felugrik ( 70 V-ról ) 110 V-ra. A 14 V-ot megszakitva nem változtat semmit.
Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval ,ha valami tipikus hiba , nagyon megköszönném ha nem kellene az összes gyanús alkatrészt végigbogarásznom. Főleg , hogy kb. 15 éve nem javítottam , az „újabb” típusokkal semmi gyakorlatom , nem elvállaltam , hanem meg KELL csináljam „társadalmi” munkában.
Segítségetek előre is köszönöm!
Tisztelt kollégák!
A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön.
De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó.
Kérlek benneteket hogy segítsetek!
Köszönöm szépen előre is.
Csaba
Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
