Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú...
Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez..
Köszi
Laci
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Sziasztok, csak rendes látogatója vagyok e forumnak,de nem szerelő. Van egy kb 15 éves kicsi 15" ös PHILIPS tv nálam. amikor a távlján keresztül ( 2 gomb a bal alsó sarokban megnyomva-talán igy ráismer valaki) a menübe szeretnék lépni, azt irja ki hogy LOCKED- tehát nem tudok tovább lépni a csatikereséshez.
Biztos vagok benne,hogy valaki közületek valaki már találkozott ezzel a problémával, kérem ha valakinek ötlete van, jelezze.. perlaci?? estleg te
Üdv, jön a tavasz..
Sziasztok olyan mintha bootlop lenne de szerintem az android szált el bekapcsoló gombal elő lehet varázsolni az anroid repairt valamit hiányol itt is hiába formázom ujra nem indul el de felkinálja az updatét.Hogyan lehet rávarázsolni egy ujat?A firmwarét letöltöttem a honlapról de nem usb-t kinál fel hanem sd kartyát.Valaki csinált már ilyet?Ha igen hogy kell,milyen fájl név kell hogy felrakja az androidot.
