Helló mindenkinek... Az lenne a problémám--> Szereztem egy PHILIPS 29PT8004/12 modelszámú TV-t. A probléma: Kaptam hozzá egy RP520 távirányítót, ami minden funkcióját kezeli, csak a Main Menü funkciót NEM!!!!!! Ez abban nyílvánúl meg, hogy hiába nyomom a Menu gombot, nem történik semmi!!!!! Az eredeti hozzá való távrecsegő: RC2591, de az RP520-at /utángyártott/ ajánlják hozzá, mondván hogy tökéletesen kezeli... Beköttettem a Naracom TV-t, és mivel ez kábel jellegű, másképp van a csatornakiosztás. Ezáltal az eddíg meglévő, csatornák frekijének helyén, jön ami jön... 28 ból bejön 19.. A többit nem tudom beállítani a menü gomb végett..
ui: a visszajelző lámpája felvillan, amikor nyomom a Menü gombot...
Kérés: Lenne-e valakinek leírása az RP520-ról /lehet hogy bill.kombinációval kell Menu-t hívni????/
Vagy esetleg lenne e valakinek RC2591 távirányítója????
Előre is megköszönném....
Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
Adott, egy TX-29AD10F készülék, melynek, A68ESF002X43 képcsövéből, eltűnt a kék szín. (Katód potenciál, nem érdekli)! Nem nagyon fűlik a fogam a cseréjéhez, de a tulaj szeretné megjavíttatni. Keresek, valamilyen beszerzési forrást, az említett képcsőhöz, ármegjelöléssel.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Picit bővítettem.
Kalex
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
