szervusztok
Philips 28PT5007/58 sasszi L01.1E ujraindul,pontosabban kikapcsol egy pillanatra,kattan a rele es bekapcsol...aztan mukodik kulonbozo ideig,egy fel napig is.
forrasztasi hibakat javitottam,szuretlenseget nem figyelek meg oszcilloszkoppal...
katodok nem egyenletes kopasat igaz nem mertem,de teszt abra tokeletes.
...A.Dallas irta...mikor mar kimeritettuk a javitasi technikai tevekenyseg minden lehetseges valtozatat,nezzunk bele az instrukcioba...
a hiba akkor is maradt.
hat ezert irok a forumra.
talan nagyobb a tapasztalatotok,ezert tanacsot kernek.
koszonom
Üdv Mesterek!
37pfl7603d lcd távra nem reagál ( gombokra igen ) az IR szenzort cseréltem már de ua.Eredetileg egy kis smd kondi volt zárlatos ezen a panelon. Szkóppal nem néztem, ( a táv jó, másikkal is próbáltam)a szenzor kimenetén az egyenszint leesik 3,3v-ról 2,7v-ra.Tehát a mainig eljuthat a jel...
Hogyan tovább?
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék más-más hibajelenségeket produkál véletlenszerűen.Egyszer el sem indul a sorvég csak a táp , egyszer indul de se kép se hang csak megy a sorvég, egyszer meg minden tökéletes, egyszer meg minden rendben csak kis idő múlva nem reagál a távra egyáltalán.Mi a bánat ez?Ha valakinek van valami ötlete kérem segítsen!Köszi
