Üdv mindenki
egy kis segítségre lenne szükségem a címben említett tv-vel kapcsolatban.
Áram alá helyezve magától be kapcsol, ki kapcsolni nem lehet se a készülék gombjaival se távval.ezen kivül a menübe se lép be .
Olyan mintha hotel mode-ban lenne vagy van is.
van e valami megoldás
sasszi: tpm14.2e
Üdv Imre
Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, elindul semmi kép,csak a háttér. 9 villog, majd megint 9 és a 10-re égve marad a stby led, majd újra indul, és ezt ismételgeti Egy nagy Sharp Tcon van benne. Itt találtam egy leírást, azt a két SO8 FET-et cseréltem, de nem hatotta meg .
Van valakinek tapasztalata mi lehet még?
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.com/2015/06/philips-40pfl9715k-9-blinks-tcon-board.html
köszi.
Adott egy Philips plazma tv 42pf9945/12 samsung belsővel szerelt plazma tv. Hibajelenség a következő: Főkapcsolót benyomva csak villan egyet a zöld led, vagy folyamatosan világít. Van hogy a távirányítóval tudom ki be kapcsolni, de ez teljesen véletlenszerű. Tápegysége: LJ44-00049A típusú a 3 zöld led világít rajta, relék behúznak. A + 3,3V +5V és a +8,6V nincs meg illetve ugrál. 90% ban átkondiztam de nem segített. Remélem találkozott már valaki ezzel a hibával / tápegységgel. Minden segítséget tippet szívesen fogadok.
