Jó napot a fent nevezet táphoz kérnék egy kis segítséget még pedig a panelon lévő 2db dual dióda katód lábán aminek a tápon lévő száma D9102 15,6v mérek itt 18v kéne lenni-e,a másik bual dióda D9116 12v helyet 10,1 v -van, apanelon cseréltem az összes elkot,Q9101,R9110,R9111,R9109,R9113,U9101,R9114.A panelon lévő U9102 optó csatoló 1 lább10,1v,2 láb 9,1v 3 -4 láb itt a feszültség ingadozik 22,3-26,3v között. Az volna a kérdésem ,hogy mi okozza azt, hogy 12v-18v a tápegységen nem a megfelelő érték.
Cseréltem az U9103 TL431 csere után még mindig 11V-16V van jelen a dual dióda katód lábain,majd a tápon cseréltem az U9102 optó csatoló a csere után a dual dióda katód lábain mérhető volt a 12v és a 18 v,
Igy utólag meg köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzá szólását,remélem ,hogy ha valaki javítása során találkozik egy ilyen hibával remélem segítségére lesz ez a bejedzés,
Nevezett készülék bekapcsolást követően, pár másodperc után lefagy. Értem ezalatt, hogy bár a led villogásával jelzi, hogy veszi a táv/gombsor jelét, de nem reagál rá. Bekapcsolás után a menüt elő tudom hívni, párat még navigálni is tudok, de pl. a beállításokig már nincs idő eljutni. Ha ezen időn belül sikerült programra állnia, akkor a kiválasztott műsoron bármeddig megy gond nélkül viszont váltani stb. nem lehet. "Szokásos" próbálkozáson (szerviz csati rövidzár) már túl vagyok, de nem segített. USB frissítést sem tudom elindítani. Lenne valakinek még más ötlete (alaplap cserén kívül) amit megoszt velem?
Köszönettel: Kiss Zoltán
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Nevezett készülék háttér hibával került hozzám. Ledsorok cseréjét követően próba következett, (hangolás, stb.) minden rendben. Gondoltam ez kész, összerakom... de ahogy kikapcsoltam, érdekes dolgot vettem észre. Nem kapcsol ki! Vagyis látszólag igen, kép eltűnik, készenléti led pirosra vált, de a hátteret csak kb. harmadára veszi vissza és világít folyamatosan. Bevallom még csak hasonló jelenséggel sem találkoztam eddig.
Üdv, Z.
