PHILIPS CHASIS L 9
TV - EPROM
Type: (BIN)
1.1 KB
EPROM
    PHILIPS CHASIS
Philips 32PFL7403D/12
Sziasztok! Van egy Tv -m aminek a kijelzője van sajnos eltörve (volt egyéb baja is, de azt meg sikerült oldani) Amennyiben valakinek lenne ilyen kijelzője, reális áron vevő volnék rá :) Típusa: LC320WXD (SA)(B1) Tisztelettel Zoli
42fd9944/01s Philips plazma monitor
sziasztok a fent említett készülék készenlétből indítva (2-3 sec zölden világító led)folyamatosan villogó pirosat mutat, cserélve a tápban a következő elkók: 2662,26632664 ahogy tanácsolták, egy hétig nézték és visszahozták ugyanazzal a hibával, most a következő ajánlás szerintieket cseréltem (2058,2002,2009,2090) de az eredmény semmit nem változott igazából mérve semmit nem találtam rossznak az elkók is mérve majdnem az értéküket mutatták, de azért cseréltem őket. valami okosság jól jönne , ha valaki tudna segíteni ebben megköszönöm. attila
PHILIPS 20PT155A /01 hangolás probléma
Sziasztok! :) Már megint beleszaladtam egy problémás javításba. A készülék tipusa: 20PT155a/01_shassis: ANUBIS A Kez.egys.proc.: TMP47C834N-R165 verz.:ANUBIST.5. A txt-panelon található IC-k tipusai: 1. SAA5246AP/E(K4S117) 2. UM6264B-10L(9418S) Az a gond vele, hogy a menüben nem található hangolás üzemmód. Valahogy le lehet tiltva. Hotel mód nincs bekapcsolva. Tud ehhez v.ki segítséget nyújtani? Köszönöm! Üdv.mindenkinek! Csabafi54
Philips 37PFL8404H " készenlét" van, stby led villog de nem indul.
Üdv !
 A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
