Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Üdvözlet mindenkinek!
Egy förmedvénynek keresem a rajzát,sajna nincs saszészám csak modelszám van.
Ennek a készüléknek a baja,hogy ki veri a biztosítékot .A mosfetet néztem nem zárlatos,a grécben elszált 2db dioda csere megtőrtént de továbra is fenn áll,
de müszerrel nem mérek zárlatot.Még próbálom az optocstolót cserélni hátha megszalad a táp.Vagy ha valakinek van még más tapasztlása akkor ha lehet ossza meg velem.A készülék modelszáma:(PHILIPS) MODEL száma:25PT4513/02.Ha valaki tudna segíteni akkor azt megköszönném!
Üdvözlettel:parabola
Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
