Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
Üdv !
A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
