Üdvözlök mindenkit.
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én csak hobbi szinten foglalkozok elektronikával ezért ezt bocsásátok meg nekem. (kíváncsi vagyok)
Van egy philips LED monitorom az íróasztalon, (szép nagyméretü asztal én csináltam) a lányom is itt szeret tanulni. Van az asztalon egy kisméretű hallogén lámpa ami KB: 20-25 centiméterre van a monitortól igy viszont tanulás közben (ilyenkor a monitor nincs bekapcsolva) az erős fény a kijelzőt is éri. Árthat a LED (lcd) kijelzőnek a kívűlről érkező erős fény? Egyszer átettem egy másik asztalra a lámpát , de a lányom ha nem vagyok itthon ugyis visszateszi mert ez a kedvenc tanuló helye.
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
Üdv mindenkinek, ismét itt vagyok :)
Adott egy Philips 170S7 monitor, amely a szokásos eeprom hibára utaló jeleket produkálja; értelmetlen szövegek a kijelzőn, néhány gombra nem, vagy csak néha reagál, ilyesmi.
Eeprom hibára gondolok.
2 kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
a, ha üres eepromot teszek a régi helyére, újraírja ez a monitor az adatokat?
b, mellékletben van egy sematikus rajz. Melyik eeprom kell most nekünk?
