Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni.
A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam.
Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi.
Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
