Keresem a címben említett pkg file-t, ha esetleg valakinek meglenne.
Köszönöm előre is.
Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
ezzel a készülékkel akadt némi problémám.
Tápegység indulgat, sortáp 60 V körül pulzál. Ha lekötöm a soréget, megy a táp. Sortáp szűrőkondik cserélve, kerámiakondi ,sor kicsatoló kondi és a sortranyó jó. Én rutinból rögtön sorkimenőt cseréltem (HR7488), biztos voltam a dogomban, mivel ezeknél ez eléggé típushiba. Viszont megdöbbenésemre az újjal sem megy. Új sorkimenő, sortápszűrő kondik cserélve, kicsatoló kondik cserélve, sortranyó jó. Függ IC stb. lekötve a sorkimenőről. Mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
