Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Látott már Valaki ilyen tv-t szétszedve? Lehet ezt a hibát javítani? Sötéten kék csíkkal a tetején indít, aztán pár perc múlva kivilágosodik.Kijelzőhibának nézem. Tanult, elkóborolt kollégánk szerint talán. Ha valaki tud rá megoldást szívesen venném. Köszönöm!
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
