Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
A fenti masina a következő hibajelenséget produkálja. Antennáról van hang, működik a txt viszont adás kép nincs. On sreen is van, mindent szabályoz, viszont service menü se sdm se sda nincs. Először 8-as hibakódot villogot majd cseréltem a scaler eepromot 24c32 üresre. A hibakódot most már nem villogja de az adás kép nem jött meg. Más müsorforrásról sem megy scart-hdmi. Ebben kérnék segítséget. Azt olvasom, hogy egy Com pair megoldaná a dolgot de sajna az nekem nincs.
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
Szep napot kivanok minden szakinak !
Szeretnek infot egy hiba kijavitasrol ! Bejott egy Philips 32PFL4007H/12 tv,kb.10 15 perc utan kikapcsol , ledjelzes 3 villogas aztan tovabba harom es igy mig kihuzom a csatlakozot es aztan ujracsatlakoztatom,a folyamat igy ismetlodik tovabb !
Koszonom a segitseget !
Jozsef46 , Nagyvarad !
