beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva.
A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket.
Mi lehet még?
Tamás
Itt van két hete ez a TV, csak most kezdtem el vele foglalkozni, eddig sikertelenül.
AV-n tökéletes, de tunerről próbálva éppen hogy csak dereng valami képtartalom, a csatornákat megtalálja rendesen, hang az jó. A kép KF jelútjában lévő SAW filtert kicserélte valaki G1984M-ről K3953M-re, a tuner is ki volt szedve, vagy csak átforrasztva. 5V, 33V megvan a tunernél, AGC 4.8V jelenleg. Távirányító hiányában nem tudok a szerviz menübe belépni, de majd elkérem. Eprom is volt mókolva, foglalatot kapott, talán átírták a tartalmat.
SM-et csatoltam.
Mit kellene megvizsgálnom? Tuneres problémáim eddig még nem voltak.
Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
szervusztok
ennek a tv nek a javitasaban kernek segitseget
...kettot villan a LED ezt ismetli es nem kapcsol be
310431365554a main van a keszulekben
ennek a main board javitasaban kernek segitseget,itt a forumon kollega meg e tudja javitani
illetve mukodokepest lehet e vasarolni
koszonom
