szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
Van egy philips 11ak41j-7 tv-m.Olyat csinál amikor bekapcsolom akkor csak bezöldül a képernyő és a csikokat lehet benne látni.Kb 5 mp múlva kikapcsol.
Mi lehet a hiba oka?Hol kezdjek hozzá?Esetleg ha valakinek lenne hozzá kapcsolása az sokat segitene a dologban!
Előre is köszönöm a segitséget!!
Üdv.:Peak22
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
szervusztok
...hat,szo szerint ez van,nem indul a sorkimenet,illetve nincs magasfeszultsg,
a tapegysg rendben mukodik,96v,9v,5v rendben megvan,izzora terhelve,ilyenkor a kiforrasztott BUT11,tehat a montazs bazis kivezetesen a sormeghajto impulzus megvan,taviranyitoval ki-be kapcsol,a LED is indikalja,osszerakva a montazst...nem indul,melegszik a sortranzisztor,nem tudja leadni a termelt energiat,...FBT csere...nem indul,kapacitasok a sortranzisztor koreben cserelve,a sortap elkoja is,...ez a semotechnikai megoldas elegge trukkos,
kellene segiteni nekem ebben egy kicsit
koszonom
