A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
