Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy az a képen látható 282 esemény az elég sok, mit lehetne csinálni vele? (pár naponta nem kapcsol be a tv egyből, hanem újra bootol, néha a távirányító nem működik, ilyenkor ki kell húzni a hálózatból, újra vissza és jó. SSB cserélve volt, mert sokkal nagyobb hibákat produkált!)
Adott egy ilyen TV. 2 eves es par honapos. Ahogy lejart a garancia, szinte rogton meghibasodott. A tulaj csinalt egy hard-resetet (?!) es a TV ment tovabb... amig elo nem allt megint. Meg vagy ketszer elindult de most mar vegleg nincs kep.
En a kovetkezoket latom:
A TV indul, hattervilagitas van.
Kep nincs, egyenletes szurke a kep.
Hang mukodik, csatornat valt, stb.
Amikor hozta, ugy ertettem, hogy nincs hatter, LED-ekre gondoltam, de nem ez az eset.
Gyanakszom T-CON-ra, de az miert jonne helyre resettol? Amugy is mi lehet az a hard reset amit o elvegzett taviranyitobol?
Ha helyrejott, inkabb procira gyanakodnek...
Meg sokat nem tudtam vele foglalkozni, de a T-CON megkapja a 12V-ot (11.96V) es a biztositekja sem szakadt.
Mast egyelore nem mertem
Van esetleg otletetek, hol kezdjem?
Csatolok par fotot a TV-rol, barmilyen mas infot szivesen megadok.
Minden jot,
Janos
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Philips 32PFL5605H/12 TV ,amiben DSP138BP tápegység van. Sajnos a tápban bár db alkatrész kipukkant, aminek az értékeit szeretném megtudni.Ha valaki rajzzal tudna segíteni nekem, azt nagyon megköszönném!
