Sziasztok!Németből hozott,szerintem hotel tv.Nem enged semmilyen funkciót csak a program és a hang állítást és azt is csak az előlapi gombokon,Táv viszi mert villog a led,de szervíz menübe sem enged:( Rengeteg kódot próbálltam.pl:P+ésV- nyomvatart 38kód beüt,de kikapcsol és ennyi:(Vagy hotel kikapcsolás 024995 és menü. Hátha valaki találkozott már ilyennel!várom az ötleteket!köszönet!
Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina.
Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire
megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba.
Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S
Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S
Hiba ok:
Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak:
-3514, 3515 1R megnyúlása
Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka:
-2420 kerámia kondi zárlata okozott
Üdv: Irkax
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
