Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Van egy PHILIPS 28GR9770/30B TV-m aminek a tápja ki be kapcsol ehhez kellene kapcsolási rajz.
Aki tud segíteni,az legyenszíves segítsen.
ormi
kmero@t-email.hu
Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
Philips 55pus9109/12 alaplapot keresek megvételre,akinek van eladó,küldjön egy elérhetöséget és felhívom.
A csatolt képen lévõ alaplapra lenne szükségem.
