szervusztok
az a helyzet ezzel a GR2.1 AA sasszival,hogy bekapcsolas utan a LED zolden villog,a sorvegfok tehat bekapcsol-kikapcsol,taktusban a villogassal,ekozben meg raszter reszleteket is latni,es az egesz feszultsgek ugrandoznak,nem melegszik semmi,
-sortranzisztor ki,izzora a tap indul,folyamatosan termeli a 148volt feszultsget,a sormeghajto negyszog impulzus rendben,stabil,
...elsore cserelnem az FBT,de sajna nincs,
ezen kivul masik hibaforras is lehet?
Tisztelt kollégák!
Egy philips 32PFL5604H/12 tipusu lcd tévé szoftver frissitést szeretnék csinálni.De a tv nem fogadja el vagy nem ismeri fel az internetről a pendrive-ra töltött szoftvert.Az alaphiba az hogy fél orai üzemelés után kikapcsolom a készüléket és kis idő mulva ujra be akkor már nincs hang semmilyen csatornán.Kérem aki találkozott már ilyennel vagy tud adni tanácsot az segitsen.
Üdv.: János
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
