Szervízmenüből kilépés.
Egy Philips 25 PT 4423-as L6.2 sasszé számú készülék úgy került hozzám,hogy a szerviz menü azonnal megjelenik.A memória IC csere és a rezetálás (14-es láb a testre) nem segített.Megállt a tudományom,lehet,hogy processzor csere?
Segítséget előre is köszönöm.
Szép estét, Üdv mindenkinek! A címben említett csodabogár egyszer csak elkezdte magától felnyomni a hangerőt. A kezelőszerv csatiját lehúzva, továbbra is ugyanezt teszi. A tápot átnéztem, néhány gyanús kondit cseréltem. A furcsa az, hogy hogy mostanra már alig reagál a távra, pedig szerettem volna csinálni egy tv reinstallt. Párszor bevillant egy fél másodpercre a beállítás menü, de el is tűnik. Szoftverhiba lehet, vagy alaplapcsere? Minden segítséget előre is köszönök.
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Napok óta küzdök vele, elfogyott a türelmem, lemondtam róla, hogy kiismerjem a működését. Ráadásul a rajzom sem pontosan ilyen.
Tehát csak készültség van rajta, a led folyamatosan pirosan világít, nem reagál semmire. Sortáp nincs, de ha jól gondolom, ennél készültségben ez normális. Nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni.
Imre
