Helo.A fent emlitett philips- el lenne egy kis gond.Megindul a fűtés,magasfesz. és pár másodperc után leáll.Közben mérve a feszt. a trafon táp 95V.
A benne levők:TEA 1507P,BUT11APX,TDA9302H,TDA9567H/N1.
Miért áll le szerintetek????
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem...
Előre is köszönöm.
Mlacidb.
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
