Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
A fent nevezett Philips 43PUS6401_12 saját TV-m a legutolsó frissítés után folyamatosan újraindul. Néhány másodpercig logó, utána néhány másodpercig a négy színes kis valami, amiből az android felirat lenne, majd a tv újra indul. Próbáltam pendrive-ról ugyanazt, majd régebbi szoftvert is újra telepíteni, de semmi nem változott. A wipe cache partition sem segített. Ezzel a szoftverrel lett a probélma: PHILIPS/QM16XE_U/QM16XE_U/8.0.0/OPR5.170623.014/0252380
Palla Zoltán
Tisztelet Uraim!
Van egy Philips 25 PT 4457/58 TV L01.1E sasszi. Bekapcsolás után középen vízszintes csík, majd pár másodperc után kikapcsol. A függőleges eltérítő IC TDA835 9J cserélve lett új alkatrészre, eredménytelenül. Az IC környékén méregetve zárlatot nem tapasztaltam. Kérem, ha van ötletetek, vagy találkoztatok hasonló problémával segítsetek! Előre is köszönöm.
Szevasztok
Van itt ez a fentebb leirt tv,amit szeretnék kétnormásitani,szétszedve észrevettem hogy benne van a 6,5 es szürő,de a hang az csak sisteretg,63962M SAW filter van benne,nemtudom hogy ennek van e 6,5 hangpadja,ha esetleg tudnátok tanácsot adni,mert a Fülesmester által megadott katalogusban nemlátom ezt a filter tipust.Kicsit hejesbitenék,tehát szét szedtem,és kivettem a hang szürőt mert bevolt forditva,és bizony nem 6,5 es hanem5,74 es,ha helyette betennék egy6,5 est müködne e a hang?
