Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik.
Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt.
Mi lehet a gond???
Köszi előre is mindenkinek!
Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
A címben szereplő "kis" plazmával küzdök, valaki sajnos bele barmolt a tápjába.
Van ennek a TV-nek típus hibája? Sajnos nem tudok rájönni hogy mi a kínja szegénykének.
Ha esetleg van valakinek működő tápja is szóba jöhetne egy próba erejéig.
Mérések: a feszültség eljut a relékig viszont a relék indításkor nem húznak meg.
Készenlét mint írtam megy, PS ON jel van.
Több szakbarbár hibát kiküszöböltem, többek közt elkok illetve passzív elemeket cseréltem, félvezető hibát nem találtam még....
Esetleg meg vásárolnám.
Üdv Istvan78
Sziasztok! Philips 28pt800B/00 tv-n másodpercenként kb. 2-szer vízszintesen fut a kép. A szűrő elkokat átnéztem a trimmerpotikat befújtam és megmozgattam,de semmire nem reagál.Természetesen a képfutás miatt hang sincs.Megköszönöm segítségeteket.
