Sziasztok! Fenti készülék trafóhibás. Kombinált trafó, sortrafó egyben táp is. Képcső egyfókuszú, 29"-os. Hátlapról és trafóról is hiányzik a címke. Képcsövön szerepel készüléktipus. EME2 sassys, W76ESF031X44 tip. képcső. Talált doksi szerint 29"-os csőhöz 8204 000 73321 trafó dukál. Csak lengyel lapon találtam kép nélkül, 274ZL. Doksi szerint 25 és 28"-os képcsőhöz HR8457 jár. Nekem van 8457-en kívül 13929014 és 13929015(hr8864 és8866)is,ezek 2fókuszosak, úgy tudom ezek is eme2-ből valók. Kérdezni szerném: csak 8204 000 7321 trafóval van szerelve a W76ESF031X44-es képcsővel szerelt változat? Köszönöm István
Keresek kijelzőt ehhez a 19" tv-hez.
Típusa : LC190WH1 (TL)(C1)
1909AKJT05442T11B
Köszi, üdv, kovácsa
Üdvözlet a fórumozóknak!
Ismerősöm TV-je egy kb 10-15 éves műanyag kávás Philips,(sajnos a tipusát nem tudtam még megnézni,be van préselve a szekrénysorba)
jelenség kontrasztosabb (fehérebb)képeknél beremeg,becsíkoz.Hol induljak el? táp?video végfok táp?
sugáráram korlátozó?Kiszáradt elkóra tippelek,mi a véleményetek?
Köszönöm a segítséget előre is!
Torokj
Üdv. Kollégák!
Tárgybeli plazma tv. tápegység hibás. LC4.9EAA sasszival szerelt, de a táp az samsung benne.
A táp típusa:LJ44-0010C. Kb. 100MB doksim van erről a készülékről, de a tápról csak javítási tippek. Rossz benne a ZD8230 zener és az IC8016P ic, amin ennyi van 1207P és alatta CPEY0605G. Nem tudom mi lehet a teljes jelzés. Ez egyébként egy smps kontroller nyolc lábbal dip tokban. A zeneren D2E jel van, de az egy shotky dioda az smd kódkönyv szerint. Vagy az is lehet, hogy a ZD jelölés ellenére nem zener?
Lenne ötlete valakinek? Köszönöm.
Elbandi
