A tárgybeli tápba eredetileg PF6005 6 pines IC-t építettek be, de ki akarom váltani AP3302-re. Ezt kaptam a HQ-ból helyettesítőként. Nem találom az átalakítás rajzát, pedig meg volt. Valaki tudna segíteni az átalakítás rajzával. Előre is köszönöm.
Üdv Jani
Szép estét mindenkinek.
28GR5775/22B (G110) jelű tvm lebetegedett, sortrafó csere után halvány függő csíkok jelentek meg, balról indulva jobbra elfogyólagosan. Ez a kisebb probléma, nagy ritkán üzem közben vízszintes csíkba torkollik a kép utána mint ha misem történt volna ismét jön a kép, na most ezt felváltotta a kikapcsolgatás egy pillanatra üzem közben és ismét hasít.
Nagy vonalakban ennyi:)
Építő jellegű ötleteket szívesen veszek.
Köszi előre is.
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
Ennek a készüléknek az a hibája, hogy bekapcsoláskor nagyon sziszeg a sorkimenő, de később halkabb lesz. A kép két széle meg behullámosodik, de idővel ez is mérséklődik, de teljesen nem szűnik meg. Eddig cserélnem kellett a gratz két diódáját, mert zárlatosak voltak. Még cseréltem a sormeghajtó trafó körül egy 10uf-os kondit. Mi lehet a gond, kondi, vagy az optok ( most megcseréltem a kettőt, de semmi változás ) segítségeteket köszi!
