Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
A címben szereplő készülék időszakosan /van mikor1-2óráig is tünetmentes/felrántogatja a kép alját /a magasság
változó/.Amit cseréltem képeltérítő elkói,TDA9302H,tápfeszek ellenörizve,körben lévő félvezetők "hidegen" lemérve!
Ész megáll az a bizonyos megfeláll. Tanácstalan vagyok kérem,ha tudtok,segítsetek!Előre is köszönöm!
Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
