Üdvözletem!
Philips A02EAA chassis függőleges védelmét hogyan tudom kikötni?
A hibajelenség, hogy 10-20 perc járatás után a kép alja felugrik középig, és középen a sorméret is lecsökken, mintha az E-W is leállna. Ilyenkor képet nem látok cak visszafutás csíkokat.
Persze ezt csak egy pillanatra látom, mert a védelem leállítja. Pár másodperc "feketeség" után visszajön a kép, megint megy 10-20 percet.
Függ ic-t cseréltem, -15V folyamatosan van.
A segítségért előre is köszönet!
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy az a képen látható 282 esemény az elég sok, mit lehetne csinálni vele? (pár naponta nem kapcsol be a tv egyből, hanem újra bootol, néha a távirányító nem működik, ilyenkor ki kell húzni a hálózatból, újra vissza és jó. SSB cserélve volt, mert sokkal nagyobb hibákat produkált!)
Segítséget kérnék,címben szerepló tv fő tápja nem akar elindulni. Stby rendben van,alaplap talán jó,mert egy másik Philips tápot el indított,(minden színben villogott a led és reagált a távszabályzóra is)de csak a 3,3V,Stby.GND.12V-okat mertem rá kötni mert nagyon más táp volt.(ha a 12V-ot nem kötöttem be a teszttápon,akkor ugyan azt produkálta)
Sajnos rajzot sem találtam róla,szemmel látható hiba nincs,csak multiméterem van szóval csodákat nem tudok mérni. Nagy táppanel,sok alkatrésszel lehetőleg célirányosan csereberélnék alkatrészeket.
Ehhez kérnék ötleteket,tapasztalatok megosztását,esetleg kapcsolási rajzot!
PLDG-P977B a táppanel típusa. alább a képek.
Köszönettel: Laci
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
