PHILIPS CHASSIS G110.
428.0 KB
    PHILIPS CHASSIS G-110. G110. 110
Philips 42pfl9803H/10 Chasis q529.1e lb. LED blinkning 2 times
Hi. I have a Philips 42PFL9803H/10 TV that won't turn on. When I power up I hear 2 relay cliking and the LED is blinking 2 time then pause 3 sek, blink 2 time etc. If have only 3.3v Standby Voltage on PSU. I have downloaded SM for this TV set, but the circuit is only for 37" TV, so is there someone that have the SM for the 42" set? /Jens
philips tv (hotel mód?)
Sziasztok egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy van egy 32pw8620/12 tipusu philips tvm és nem tudom kikapcsolni rajta a hotel módot köszi!
Philips 29PT8509 (A02E) TV Hibakoddal...
Sziasztok! Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog . **A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.*** -Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?- Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma? A segítséget előre is köszönöm mindenkinek! ÜDV : József
PHILIPS 21GR2556/42B Panel képek
Akinek van ilyen tévéje nem tudna készíteni néhány képet a panel fóliás oldaláról, hogy a TDA2579A lábai forrasztásnál hogy vannak helyesen? SM-ből nem kivehető 2461/62 2360 2470/75 tda2579a
