PHILIPS CHASSIS GR1-AX SCH.
171.1 KB
    PHILIPS CHASSIS GR-1AX SCH. GR1AX GR AX GR1 GR1-AX
Philips TV vs. keresztlány
Sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy Philips TV-m. Sajnos igen alacsony magasságban és a keresztlányom állandóan kapcsolgatta a ki/be kapcsoló gombját. Az egyik nap meg már nem reagált semmire, azaz nem vett fel áramot. Mi lehet ennek az oka? Válaszokat előre köszönöm. üdv.
Philips 21PT 1664/58s
Sziasztok! A fenti TV (szekunder táp hiba után) azt írja ki, hogy "zárolt". Előlapról nem kezelhető, táv egyelőre nincs. A "zárolt" nekem teljesen új, még nem találkoztam vele, SM-t sem találok. Tudna valaki segíteni, Köszönettel Attila
PHILIPS LCD függőleges sötét sávok - KH-s a main b.
Sziasztok! PHILIPS 42PFL3604/12 tipusú a TV. Bekapcs után a kép bal fele sötétebb, függőleges 15-20 cm-es sávok vannak, világosból sötétbe - átmetettel. Képtartalom változáskor a kép bal szélén kb 20 cm-es sávban csak lassan követi a megjelenített kép a változást, tehát még lehet látni az előző képet egy darabig az új tartalommal vegyesen. Ha esetleg találkoztatok ilyesmivel, megköszönném az ötleteket! Üdv: Laci KONTAKTHIBÁS!!! NA EZEN KERESSEM MEG!
Philips 15PF4110/58 (LC4.1EAB) táphiba
Sziasztok, itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni? Köszi az ötleteket előre is Tamás
