Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Szép estét, Üdv mindenkinek! A címben említett csodabogár egyszer csak elkezdte magától felnyomni a hangerőt. A kezelőszerv csatiját lehúzva, továbbra is ugyanezt teszi. A tápot átnéztem, néhány gyanús kondit cseréltem. A furcsa az, hogy hogy mostanra már alig reagál a távra, pedig szerettem volna csinálni egy tv reinstallt. Párszor bevillant egy fél másodpercre a beállítás menü, de el is tűnik. Szoftverhiba lehet, vagy alaplapcsere? Minden segítséget előre is köszönök.
A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
Nevezett készülék tökéletesen működik 20-30 percig, majd kikapcsol. Pontosabban a készenléti led bekapcsolt állapotot jelez továbbra is, de csak ennyi. Teljes áramtalanítást követően újra indítható, viszont egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva. Olyan, mintha valamiféle védelem aktiválódna. Feszültségek természetesen rendben vannak amíg működik. Mikor kikapcsol, egy led 13-at (képen megjelöltem) villogni kezd, ezzel "üzenni" akarna? Lehet kicsit kusza volt amit leírtam, de hát ezek a készülékek nem az én világomba tartoznak, viszont van olyan eset mikor nem bújhatok ki a feladat alól.
Lenne valakinek tanácsa mit kellene ellenőriznem/cserélnem, stb.?
Köszönettel: Kiss Zoltán
