A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
Ennek a tv-nek a kijelzőjén jobb oldalon "F" jelzés jelenik meg és nem reagál a távszabályzóra.Veszi a jelét villog az előlapi led.
Mi okozhatja?
Köszi a segítséget: Laci
Üdvözletem!
A címben szereplő /21PT1654/58 CH:SL9.2E AA /öreg veteránnál a szokásos rendszerfeszültség szűrő kondenzátorok kiszikkadtak 47uF/160V.Csere eredetire,majd elindítás után 10mp-ig működik,hang kép tökéletes,Visszaáll standby-ra hibakód nélkül.Ismételt bekapcsolás után ismét 10mp-ig üzemel.
Tudnátok segíteni abban,hogy mi lehet a gond?Sorvégfok,vagy táp miatt áll le??Több topikot megnéztem,de megoldást nem találtam rá sehol,ahogy láttam ez típus hiba lehet ennél a készüléknél.
Köszönök minden segítséget!
