Egy 14 HT 3154/01 tipusú, (CH 14 HT3304/01 EU) kis TV Hotel üzemmódban van. ha jól értelmezem a leírásban, a feloldáshoz kétféle távirányító kellhet (standard, ill. a High security üzemmódtó függően). A hozzávaló eredeti, ill. utángyártoot (pl. IRC81543) távval ezek szerint nem lehet belépni a menübe?
Köszönettel
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
Kedves kollégák!
Ez a készülék(németből van,mindíg csak a hálózati kábel hosszabítós ki-be kapcsolási módszerrel használták,majd egyre nehezebben kapcsolt be így is) táphibával (púpos elkók) lett javítva. Hálózati táp kábel csatlakoztatása után bekapcsol,üzem szerűen működik. A távszabályzóval ki lehet kapcsolni de (a távval) be már nem. Ha kihúzom a hálózati kábelt és visszadugom újra bekapcsol és (üzemszerűen) működik. Amit megfigyeltem: A TV hálózati kábelét bedugom - a TV indul - a TV h.káb. kihúzom - viszadugom - a TV indul. A - távval kikapcsolom - távval be akarom kapcsolni - a TV nem indul - a h.kábelt kihúzom - h. kábelt bedugom - a TV nem indul (a táp kontroll modulon lévő led 11-et villog) ha a távval még egyszer bekapcsolom(semmi nem változik) mégis ha a h. kábelt kihúzom - újra bedugom - a TV indul. Ha a menübe belépek az " INDÍTÁS" opció csak halványan látható,nem lehet rálépni. Az a helyzet,hogy egyáltalán nem emlékszem arra,hogy ez a menü opció(indítás) mit takar. Lehet,hogy valami speciális bekapcsolási lehetőség van mögötte? Mert gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet,hogy a stand by funkció mintha kimaradna. Esetleg valamilyen hotel opció miatt csinálja. Azt sem tudom,hogy hogyan kell a szervízmenübe belépni,vagy teljesen le resetelni.
mgj. régi gép,nem emlékszem. Ha valaki tud valami okosságot,legyen szives jelezze.
üdv.
Egy ismerosom kerdezett egy ilyen TV-rol:
Philips 46PDL8908S-12
Azt mondta alaplap kell bele. Kerdem, miert olyan biztos, hogy alaplap, es mit csinal?
Mondja, hogy amikor kinyitottak, SMD kondik voltak lepotyogva a proci korul es "7-es hibat ad".
Nem tudom, hogy a LED pislogasara gondol, vagy mas hiba?
Szerintetek ez egy tulmelegedett proci es menthetetlen? Vagy meg lehet menteni az alaplapot? Ha jol tudom, QFU1.2E van benne.
Minden jot,
Janos
