Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :(
Philips 47pfl7404h
A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :)
Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere..
MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett..
Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet??
Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :)
Ő a mocsok:
https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%20-%20DPS-298CP-2%20-%202950232103.jpg
Vagyis egy ilyen...
(Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..)
Kösz
Laci
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
