Szép Jónapot
Nagy segitségre lenne szükségem hozzám került egy Philips 32PW3504/12 Tv nem indult. Szürö kondi 47Mf 160v kondija felvolt puposodva kicseréltem be is jött a kép szépen, de a nagy fesz mindég át üt valahová nem látom hogy hová de nem ez a lényeg, Ha át álok egy sötét kép mezöre akkor nem üt át de egy sor üzenetet irt ki, sajnos megprobáltam lépegetni benne de nem csinált semmit vagy valamit el álitottam. Kikapcsoltam és ez a hiba nem kapcsol vissza,mi lehet a hiba. Kapcsolási rajzom nincsen rolla feltettem ide a E Tanyára a keresöbe de nem találni semit.Ha valaki tudna tanácsal segiteni mit keresek és hol esetleg rajzot hozzá nagy segitség volna.
Elöre is köszi a segitséget
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
Üdv mindenkinek! Háttér hibával került hozzám eme készülék, több led is hibás a panelen. Szoktam ezeket egyenként cserélni. Ebben egy LB32067 V0_01 számú panel van. Elég ramaty állapotban van a panel, szerintetek mennyire lenne tartós ha egyenként cserélném a ledeket rajta? Jobb lenne komplett a 3db csíkot cserélni, de sajnos nem találok itthon bele megfelelőt, sem a lechpolnál, sem a Sininél nincs. Az aliról rendelhető, de annak a beérkezési ideje elég kétséges. Ha valaki tudna valami beszerzési forrást az kérem segítsen!
