Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
Szevasztok
Van egy ilyen tv m javitáson,valami nagy feszültséget kaphatott mert a primer oldalon elég sok minden elszált,teljes rajzom nincs hozzá,de az L6.2 majdnem ugyan az,azt szeretném kérdezni van ott a tápban két db ellenállás ami3514,3515 poz icióban vannak rajz szerint 1 az értéke,nade miaz az egy om ,mega om,aztán lenne még egy kérdse,jóll látom hogy itt a B+ nics leválasztva a hálózattól.
sziasztok
Szalagkábelt keresek... Ami a Tcon és az LCD között szokott lenni, de sajna tcon nélküli TV-be, s minél hosszabb kellene.. Kb 50 cm, de már a 20 cm is nagy segítség lenne..
80 eres, 2 db kellene..
Köszi
Laci
Van egy PHILIPS 28GR9770/30B TV-m aminek a tápja ki be kapcsol ehhez kellene kapcsolási rajz.
Aki tud segíteni,az legyenszíves segítsen.
ormi
kmero@t-email.hu
