Tisztelt Kollégák!
Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás.
Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre.
Valakinek van ötlete?
Előre is köszönöm a válaszokat.
laszloferke
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
A tárgyban említett készüléken 5-10 perc működés után eltünik a képtartalom. Hang és háttér világítás megmaradt. Ha kikapcsolom majd vissza akkor újra ok, vagy ha menet közben lehúzom az Lvds kábelt majd visszarakom akkor is megy egy darabig. Ha t-conról húzom le a kijelzőt arra nem javul meg. Mozgatásra hűtésre fűtésre nem reagál. Ötletet segítséget kérnék.
Köszönöm Balázs
Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
