PHILIPS CHASSIS L05U AA
12.2 MB
PHILIPS CHASSIS L05U AA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS L05U AA [1st page]
PHILIPS CHASSIS L05U AA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS L05U AA [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS L-05U AA L05U 05
Philips L6 sassye elhangolódik a tunerja .,av ról jó!
Sziasztok! Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett! Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz? Üdv:Sparco
Philips 40pfl5507k/12 tévé nincs kép (megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő tévét szeretném megjavítani.
A tévében ledsort cseréltem mert nem volt háttérvilágítás. Rendeltem új ledsort így a világítás jó lett.
Bekapcsol a tévé, ha csatornát váltok vagy bemenetet a háttér fényereje változik. Viszont a kijelzőn semmi nem látszik.
Hol lehet a hiba? Miért nem megy a kijelző? Köszönöm.
Philips 21PT1556/21, L01.2E hang nincs /Már van!/
Sziasztok! Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el. A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat! Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem. Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van / Üdv: formasu
MX30LF1G18AC-TI NAND flasht keresek egy Philips_40PFT4100/12 LCD-hez."CI Plusz key Fail" piros boxban (Megoldva)
Szevasztok! Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről. Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel. Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja. Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam. Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik. üdv Dr.Távadó Áttettem!
