Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
Azzal maradt itt, h. csőhibás.
Gondoltam ma ránézek. Egyfókuszos philips cső, ezek nem szoktak beszarni.
Mérve tökéletes, bekapcsolva sincs csőtünet.
Kép felső harmadában egy vizszintes fehér csík, ami kb. 10-10 centire befelé van, tehát nincs egész végig vagy mi :) Eztán letilt és kikapcs.
5let esetleg?
Akkora dög, gyorsban le kéne takarítanom :)
Most nézek bele egy eltérítő IC-t, nekem gyanús kicsit.
Pityesz
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
