Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
Kedves kollégák!
Ebben a készülékben a led sort javítottam de szeretném egy kicsit visszavenni a led munka áramát. DELTA DPS 119AP táppal van szerelve. A led meghajtó áramkör IC-je: DDA009. Ki tud valamit,ennek a (túlbonyolított)meghajtó áramkörnek az áram csökkentési módjáról.
üdv.
My old TV has just broke a day ago, and when i try turning it on, relay is clicking and tv is not starting. I have heard that it probably has magnificying transformer broken.
Van egy Philips 32PFL5306H/ 58 Led tv ami nem indult ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b helyett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Vagy a t-con a hibás?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát es hogyan kel csinálni?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
