Tisztelt Kollégák!
A fennti készülék eeprom tartalmára lenne szükségem ha valaki lenne szives segíteni.
A tulaj belepiszkált a szervízmenübe, elállította az opciókat és a TV behalt. Most csak annyit csinál, hogy beindul és csak halvány kék háttérfény van, sem kép sem hang és az OSD is hiányzik. A távra nem válaszol, ha lenyomok egy gombot a led pirosan villog és ennyi. Próbáltam üres memóriával, de azzal sem indul el.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Eme készüléken bekapcsoláskor nincs fény. Egyértelműen a csövek "öregedtek", mert pl. teszterrel "előmelegítve" fél percig, már rendben üzemel. Jó lenne valahogy becsapni a vezérlőjét, de ennek mikéntjére nem jöttem rá. UBA2071AT. Valakinek ötlete hogyan lehetne?
Üdv,Z.
Sziasztok! Üdv mindenkinek!A fenti készülékkel a következő a gondom: a készüléket indítva új sorvég tranyóval(BUT11A), hálózati kapcsolóval tökéletesen indul. Sortáp 95v. A hűtőborda nem melegszik.Hálózati kapcsolóval akárhányszor indítom tökéletesen működik.Ha távval kapcsolom akkor kicsit nyüszítve kapcsol ki és abban a pillanatban zárlatossá teszi a BU-t.Szkópom nincs, de a sormeghajtó körbe az alkatrészeket műszerrel ellenőriztem. A segítséget előre is köszönöm.
