Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit??
Köszi! Üdv:Sparco
Szevasztok lenne ez a tv aminek a kék szine szinte nincs,az lenne a kérdésem kilehetne e játszani valahogy,az elektronikát ,hogynyissa ki a képet,mert most csak a gyorsitó tekergetésével tudom rábirni ,hogy mutasson,a gazdájának nincs pénze uj csőre a szin modul tda4680 van ason van öszeszedve.
Üdv. A segítségeteket kérem. Philips tv 29pt910b elment a kép csak fehér háttér volt kicseréltem a TDA3654-t visszajött a kép színek ok csak az a gond,hogy nagy a párna torzítás a potival nem tudok korrigálni annyit amennyit kellene. Előre is köszönöm a segítségeteket.
