Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék.
Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet.
Tónió
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Tisztelt szakitársak!
Egy LCD TV tápjának javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Hozzám került a szóban forgó készülék kicsit hiányosan.A neten fellelhető
rajzokat letöltöttem,de egyikben sem szerepel a tápról semmi infó.
Mivel vannak olyan alkatrészek benne(SMD) amik megégtek vagy hiányoznak ezért nagyon
fontos lenne valami doksi róla.Mellékeltem egy képet is amin látható a táp (inverter) típusa(TCI-D2S F)is.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném!
Maszi
Philips 55PFL8007T/12 LCD TV fuggolegesen csikoz.
Mellekelek egy fotot.
Ez T-CON?
