Saját készülékem tegnap megbolondult vagy a páromnak sikerült valamit megnyomnia a távirányítón, nem tudom.
De tegnap tűnt fel nekem hogy nincs OSD menü kijelzés, de minden utasítást végrehajt, van kép is semmi más gond nincs vele.
Nem látszik, a képernyőn hogy mit csinálok, ez igaz pl.: a hangerőszabályzásra is, vagy a csatorna váltásra.
Azt szeretném tudni a tapasztalt kollégáktól hogy ez most hiba vagy valamilyen funkciója a készüléknek?
Előre is köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv Istvan78
Vásároltam egy a címben szereplő tv-t, főleg a DVB-C tuner miatt.
Ma meghozták, beüzemeltem, de nem tudok rajta dvb-c csatornákat találni, ami érdekes, hogy a menüben sem jelenik meg a választási lehetőség, holott a használatija írja, hogyan kell kiválasztani a digitális földi vagy kábeles adókat.
Használati utasítás
itt., adatlap pedig
itt
Na ez nekem egyszer jelent meg, de megszakítottam a keresést, és onnantól nem bírom előhozni a menüben.
A szervizkóddal megnéztem, aktív minden digitális tuner benne...
A gyári visszaállítás (menüből) csak a szín, hang stb. beállításokat teszi alapra, a tv-t nem.
Valakinek ötlete lenne?
Mindenkinek köszönöm,a Finnországra állítás és teljes freki tartomány beállítása meghozta a kívánt eredményt!
Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
Sziasztok! Segitséget kérek mert szivat ez a Philips TV. Látszólag minden rendbe van csak a hangja elkezd egyre hangosabban búgni és kb 15-20 perc múlva kikapcsol. Saszi száma LO1.2E. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával akkor ossza meg velem a tapasztalatait.
Köszi Imre
