idekerült egy ilyen rettenet. Az a probléma, hogy működés közben 1-1 pillanatra elsötétül a kép. Olyan rövid időre, hogy mérni lehetetlen. A jelenség hirtelen történik, tehát nem úgy mintha pl. a fűtés szakadozna. Mivel a fantasztikus ESF csővel van szerelve, meggyanusítanám, de nincs visszafutáscsík ilyenkor, nem pattog és nem villog, a színegyensúly se borul fel, és ezektől a néhány másodperces zavaroktól eltekintve tökéletes a kép.
Jól jönne valami ötlet, ezekben a Philipsekben elég rosszul tájékozódom... nem is szívesen vállalok ilyent de ezt meg kéne javítani.
Köszönettel:
Tamás
sziasztok---adott egy philips 14PV111 kis képernyös tv,amely egy videolejátszoval egybe épitett változat,nos a szomszéd mondása szerint a kicsi gyermek nem tudom mit csinált amig kint voltam a konyhában szöveggel, :D ,a tény hogy a video része nem reagál semmire,és ami a legfontosabb,hogy a tv rész 10 másodpercenként kikapcsol...a kérdés az lenne hogy távirányitorol vagy valami gomb kombinácioval nem lehet kikapcsolni azt hogy ne érzékelje hogy a videolejátszo rész rossz,mert ugyebár a jövöben nem is akarják ezt a kazettás lejátszot használni...a tv az meg kellene :D ...üdv!
Üdv! philips 47pfl3605 h/12 lcd tv menüjében a gazda a virgin mode: on -ra állította innen kezdve csak háttér világítás ha bekapcsolom, távval ki és be lehet kapcsolni, de semmi más, a legfrissebb szoftver letöltöttem egy pendrivra, csatlakoztattam, tv-t bekapcsolom, a pen villog egy 3-4mp-et de semmi változás...ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
