Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
Volna egy Philips MD2.25AA chassival szerelt dög ami egy idő után leáll és folyamatosan villog a standby led-je. Ez a leállás megközelítőleg 2-10 perc között jön elő. Egyenlőre még nem méregettem rajta mert a hátlap levétele után megállt a ketyegőm úgy tele van zsúfolva szegényke :hmmm: Ha valaki futott már bele ilyen hibába ezzel a döggel kapcsolatban azt szívesen meghallgatnám :D Mert nem akarok beleverni órákat mire szétszedem, plusz napokat mire megtalálom a hiba okát és még az e biztos hogy gazdaságos a javítása mert figyel a jobb oldalon egy rakás digi lap :S Ja annyit látok hogy a tápját kikondizták előttem mert szép új elkók virítanak benne :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek :)
