A címben szereplő készülék időszakosan /van mikor1-2óráig is tünetmentes/felrántogatja a kép alját /a magasság
változó/.Amit cseréltem képeltérítő elkói,TDA9302H,tápfeszek ellenörizve,körben lévő félvezetők "hidegen" lemérve!
Ész megáll az a bizonyos megfeláll. Tanácstalan vagyok kérem,ha tudtok,segítsetek!Előre is köszönöm!
A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
A gép nem működött, stby táp javítás- ic csere és beindult tökéletesen kb 10percig engedett a menükbe állítgatni is .
A z automata keresés végén elkezdett ki és bekapcsolni, ilyenkor indul megjelenik a Philips felirat és kb. 5 sec. múlva kikapcsol és újból kezdi az indulás.Függetlenítettem a main -ról érkező indítást és akkor is meg áll.Útgy tűnik mintha a stby táp gyengélkedne mert innen nyerik a fő táp táp feszét is.
Ennek a leküzdéséhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Ezt a kis árvát bontottam.
Tápját felújítottam, majd ment vagy fél percet, elkezdett nyüszögni nyekeregni majd megint behalt, szerintem sorkimenős lehet.
Mivel a kaszni sem ép, el van egyik helyen törve és a szennyvízből is kapott, így farnc foglalkozzon már vele.
Képcső tökéletes (51EAL), Procik 99%-ban jók benne, ha valakit megmozgat:
SAA5290ZP/039
TDA8362 5Y
Pityesz
